Это коробка 1.6 или 2.0?????
Все, что касается ходовой
Сообщение jazz » 09 апр 2011, 19:22
Помогите определить коробас!!! это 1.6 или 2.0???? Или ещё какая то версия ???
Вот номера какие смог найти.
jazz
Модель и год выпуска машины: vw T2 1978 г.Bundeswehr
Тип двигателя и объем: 1.5
Re: Это коробка 1.6 или 2.0?????
Сообщение zaz-racer » 09 апр 2011, 21:13
ну если исходить из того что CU это маркировка 2л двигателя, то наверное коробка на 2л... но это субьективное мнение.
zaz-racer
Сообщение Igor M » 09 апр 2011, 22:31
1.6!!!
CU 17 08 6 это не код, а расшифровывается как 17 августа 76 года
2.0 коробка 002.301.103
Igor M
Сообщение jazz » 09 апр 2011, 23:43
Igor MТак на первой фотке такой номер!!! 002.301.103. !!!
jazz
Сообщение zaz-racer » 09 апр 2011, 23:47
случайно угадал :-)
zaz-racer
Сообщение jazz » 09 апр 2011, 23:53
Не ну реально там есть такой номер как Игорь м указал. :-):
jazz
Сообщение Igor M » 10 апр 2011, 00:01
Фото не очень, не разглядел. :ne_vi_del: Пардон те.
"091.301.173" на моей также!!! у меня моторы только 1.6.
Igor M
Сообщение jazz » 10 апр 2011, 00:07
Igor M На самой первой фотке посмотри. Это номер на боковой части коробки.
jazz
Сообщение zaz-racer » 10 апр 2011, 00:59
ну номера деталей картеров у 1.6 и 2л коробок явно должны быть одинаковы...
в понедельник помою свою - гляну какая у меня маркировка (а вдруг повезет и стоит от 2л :ya_hoo_oo: )
zaz-racer
Сообщение Леший » 10 апр 2011, 07:04
А у меня нацарапано 091.301.103 ... :-): А мотор был 1.8
Т2 1977г.,Луаз 969м,максискут Tiger 250t
Леший
Сообщение jazz » 10 апр 2011, 13:16
Леший А где этот номер стоит? С боку, с низу или с торца?
jazz
Сообщение Леший » 10 апр 2011, 14:35
Номер сбоку,на крпусе ,со сторны стартера,и вверх ногами :-):
Леший
Сообщение jazz » 10 апр 2011, 16:55
Вот данные по всем коробкам!!!
Последний раз редактировалось jazz 10 апр 2011, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
jazz
Сообщение jazz » 10 апр 2011, 17:01
Schaltgetriebe
002 (bis 7/75)
CA: Standardgetriebe f?r 1,6l/47PS-Motor bis 7/71, ?bersetzung 5,375 (8:43) (siehe TM H-116, H1.3/2-1)
CB: Getriebe f?r 1,6l/47PS-Motor mit Gebirgs?bersetzung 5,857 (7:41) M092 (siehe TM H-116, H1.3/2-1)
CC: Getriebe f?r 1,6l/47PS-Motor, ?bersetzung 5,375 (8:43) mit Sperrdifferential M220 (siehe H1.3/2-1)
CD: Getriebe f?r 1,6l/47PS-Motor mit Gebirgs?bersetzung 5,857 (7:41) M092 und mit Sperrdifferential M220 (siehe H1.3/2-1)
CE: Standardgetriebe f?r 1,6l/50PS-Motor ab 9/71 und 1,7l-Motor, bis 7/73 ?bersetzung 5,375 (8:43), ab 8/73 ?bersetzung 5,428 (7:41)
CG: Getriebe f?r 1,6l/50PS-Motor, ?bersetzung wie CE, mit Sperrdifferential M220
CH: Getriebe f?r 1,6l/50PS-Motor mit Gebirgs?bersetzung 5,857 (7:41) M092 (siehe TM H-116)
CM: Getriebe f?r 1,8l-Motor, ?bersetzung 4,857 (7:34) (siehe TM H-116)
CN: Getriebe f?r 1,8l-Motor, ?bersetzung 4,857 (7:34) mit Sperrdifferential M220
091 (ab 8/75)
CP: Getriebe f?r 2,0l-Motor, ?bersetzung 4,571 (32:7), (siehe TM 10)
CT: Getriebe f?r 2,0l-Motor, ?bersetzung 4,571 (32:7); mit Sperrdifferential M220, (siehe TM 10)
CU: Getriebe f?r 1,6l-Motor, ?bersetzung 5,428, (siehe TM 10)
CV: Getriebe f?r 1,6l-Motor, ?bersetzung 5,428; mit Sperrdifferential M220, (siehe TM 10)
CW: Getriebe f?r 1,6l-Motor mit Gebirgs?bersetzung 5,857 (7:41) M092, (siehe TM 10)
CX: Getriebe f?r 1,6l-Motor mit Gebirgs?bersetzung 5,857 (7:41) M092 mit Sperrdifferential M220, (siehe TM 10)
091 (ab 6/79)
DH: Getriebe f?r 1,6l/50PS-Motor ab 6/79, siehe RLF
DN: Getriebe f?r 1,6l/50PS-Motor mit Sperrdifferential M220 ab 6/79, siehe RLF
DJ: Getriebe f?r 1,6l/50PS-Motor mit Gebirgs?bersetzung 5,857 (7:41) M092 ab 6/79, siehe RLF
DK: Getriebe f?r 2,0l-Motor, ?bersetzung 4,57 ab 6/79, siehe RLF
DO: Getriebe f?r 1,6l/50PS-Motor mit Sperrdifferential M220 mit Gebirgs?bersetzung 5,857 (7:41) M092 ab 6/79, siehe RLF
DP: Getriebe f?r 2,0l-Motor, ?bersetzung 4,57 mit Sperrdifferential M220 ab 6/79, siehe RLF
Die ?bersetzung von 1., 2. und 3. Gang sind bei den verschiedenen Getrieben gleich, der 4. Gang f?r 1,6l/1,7l ist 0,82 (28:23 bzw. 62:51, siehe TM H-89, TM H-116), der 4. Gang f?r 1,8l ist 0,89 (27:24) (siehe TM H-116), f?r 2,0l (und 1,6l-Diesel) 0,85
Ab Nov. 1972 erh?lt das Zahnradpaar f?r den 4. Gang des Typ 2 eine feinere Verzahnung. Das ?bersetzungsverh?ltnis bleibt bei 51:62 statt 23:28 Z?hnen unver?ndert 0,82. (TM H-89)
Ab Mai 1974 erh?lt das Zahnradpaar f?r den 3. Gang des Typ 2 mit 1,6 l-Motor eine feinere Verzahnung. Das ?bersetzungsverh?ltnis bleibt bei 50:63 statt 23:29 Z?hnen unver?ndert 1,26. (TM H-127)
Automatische Getriebe
003, 010
NA: Automatikgetriebe f?r 1,7 l-Motor, ?bersetzung 4,45 (11:49), ab Sep. 72, siehe TM H-80, TM H-120
NB: Automatikgetriebe f?r 1,8 l-Motor (2-Vergaser), ?bersetzung 4,36 (11:48), ab Aug. 73, Schieberkasten K, siehe TM H-120, TM H-131, RLF
NC: Automatikgetriebe f?r 1,8 l-Motor (Einspritzer L-Jetronic), ?bersetzung 4,36 (11:48), Kalifornien ab 3/74 (Schieberkasten, Regler und Unterdruckdose gegen?ber NB ge?ndert), Schieberkasten R, siehe TM H-131
ND: Automatikgetriebe f?r 1,8 l-Motor (Einspritzer L-Jetronic), ?bersetzung 4,36 (11:48), USA ab 10/74 (Schieberkasten und Regler gegen?ber NC ge?ndert), Schieberkasten S, siehe TM H-131
090 (ab 8/75)
NE: Automatikgetriebe ab 8/75 (siehe TM
NF: Automatikgetriebe ab 8/75
NG: Automatikgetriebe ab 8/75
jazz
Сообщение zaz-racer » 10 апр 2011, 18:45
пасиба за труд - сохранил. все-таки буквенная маркировка оказалась.
zaz-racer
Сообщение Igor M » 10 апр 2011, 20:42
сёдня глянул коробки, все с таким номером 002.301.103 и маркировкой CU
я эту инфу видел но не сохранил :-(
но я был прав :men:
Igor M
