Постоянно работают вентиляторы VW t5
Неисправности, проблемы и ремонт двигателей на Т-1 / Т-2
Сообщение Vladimir42 » 11 май 2017, 22:37
Добрый день! Подскажите пожалуйста, VW t5, 2,5 AXD, при включении зажигания начинают работать вентиляторы и работают постоянно пока не заглушить двигатель.Поехал к электрику, диагностика показала, что не работает датчик температуры, что находится в гбц напротив второго цилиндра. Датчик купил, поменял, ничего не изменилось, вентиляторы работают. При диагностике убрали все ошибки по двигателю, но все равно вентиляторы запускаются секунд через пять после включения зажигания, как и раньше. Подскажите кто, что может? заранее спасибо!!! А началось всё с того, что датчик температуры начал жить своей жизнью, прыгал то туда, то сюда, и вентиляторы то включались, то выключались. Подскажите, что может быть? Спасибо!!!
Vladimir42
Модель и год выпуска машины: VW t5 2005г.
Тип двигателя и объем: AXD 2.5
Re: Постоянно работают вентиляторы VW t5
Сообщение Vladimir42 » 14 май 2017, 23:55
Добрый день! Если кому интересно, нашел проблему с вентиляторами.Возле стартера, в начале блока есть крепеж для проводки, вот на нём порвались шесть проводов, датчика температуры, датчик на трубке кондиционера и два провода компресора кондиционера. Всё перепаял и всё заработало нормально. Может кому понадобится. Спасибо!!!
Vladimir42
Вернуться в Двигатели
