проблема с генератором!!!!!!!помогите если есть возможность!
Сообщение makskazax » 18 май 2014, 11:11
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК КОЛЛЕГИ!)во общем беда с генератором! :-( он не дает зарядку на акб!верней она где то теряется !выходить то выходит а до акб не доходит!при включении зажигания на панели приборов горела лампа зарядки!как завел двигатель она гасла!СЕЙЧАС ЖЕ она во обще не горит !щетки на генераторе поменял!что это может быть ? :du_ma_et: есть ли реле генератора или предохранитель отвечающие за это?тех.обслужку читал так на этот счет ни чего не сказанно!ПОМОГИТЕ ! :uch_tiv:ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
makskazax
Модель и год выпуска машины: VW_T4 Multiven
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 DTI
Re: проблема с генератором!!!!!!!помогите если есть возможно
Сообщение Мановар » 18 май 2014, 11:22
makskazax
провода от гены проверял на обрыв?
Сообщение makskazax » 18 май 2014, 11:38
:uch_tiv: а куда он идут?визуально они вроде целые!
makskazax
Сообщение leshiy_40 » 18 май 2014, 11:44
makskazax
Если не горит лампа на панели, обрыв провода(который идёт к генератору от замка зажигания).
Сообщение kudrik » 18 май 2014, 11:59
makskazax писал(а):.... а куда он идут?визуально они вроде целые!
Снимите с гены фишку, с двумя тонкими проводками. Включите зажигание. Подцепите к синему проводку на фишке контрольку(с лампочкой габаритов-стопов). Кратковременно коснитесь контролькой на массу мотора. Должна кратковременно моргнуть лампа зарядки.
Значит цепь от гены до приборки исправная.
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2014, 12:06
откуда ты знаеш, что с гены не идет ток на АКБ? по лампе или замеряли на гене? лампа - не информатив. он может сам в себя давать зарядку. будет густи ы грется. и лампа гореть не будет, но зарядки на АКБ подавать не будет
Сообщение Kotelev » 18 май 2014, 17:56
Если не горит лампа на панели при включении зажигания:
0. Проверяем наличие массы на генераторе
1. Проверяем исправность проводки как описано выше
2. Снимаем регулятор напряжения с генератора, проверяем состояние щеток, точек соприкосновения контактов
3. Измеряем сопротивление обмотки якоря - оно должно быть в пределах 2-6 Ом
4. Если все выше сделал и все исправно - меняем регулятор
Сообщение dimentiys1990 » 18 май 2014, 18:27
Kotelev писал(а):Если не горит лампа на панели при включении зажигания:
:a_g_a:
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
