t3 1.6 дизель закипает на ходу
Сообщение виталий111111 » 12 май 2012, 18:24
заменили помпу,термостат-прокачали систему охлаждения как в книге(правда,печка не запустилась) на холостых вентилятор обдува включается-все ок,отключается,не кипит. помогите советом-через 15 км закипел!!!!
был перегрев двигвателя вследствии прхудившегося патрубка на печку.
киевская область,броварской район.Фрунзовка 0636167493,0683278136
виталий111111
Модель и год выпуска машины: t3 1987
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: t3 1.6 дизель закипает на ходу
Сообщение Чивас » 12 май 2012, 18:39
Прикипать может по двум причинам! нет циркуляции из-за воздушной пробки в системе (восновном в патрубках на радиатор и самом радиаторе) и неправильная работа термостата!
Был так же случай в практике когда пробило прокладку ГБЦ в систему охлаждения и пробка воздушная организовывалась за счёт прорыва газов в рубашку охлаждения!
если был пререгрев раньше и обошлись только заменой наружных запчастей не факт что головку не повело (алюминиевые пропеллерами стают на раз)!
Сообщение виталий111111 » 12 май 2012, 18:41
Спасибо,подозрения на прокладку-серьезно....
виталий111111
Сообщение виталий111111 » 12 май 2012, 18:44
а если пробка воздушная-как побороть?
и странно-на холостых радиатор гарячий-вент. включается,а на оборотах ночью при +5-кипим и холодный....
виталий111111
Сообщение Interuzik » 12 май 2012, 19:05
сори...Я заезжал передком на возвышение .давал газу почти до половины при этом спускал воздух с верхнего штуцера на радиаторе.(краник на печку тоже нужно открыть).
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение виталий111111 » 12 май 2012, 19:08
мерси-попробую.печной-то открывал,и на радиаторе,а на возвышение-не допетрал....попробую....
виталий111111
Сообщение vizit-3 » 12 май 2012, 20:34
А что значит:
виталий111111 писал(а):правда,печка не запустилась.
Не пускается двигатель печки или дует холодным?
Если печка холодная- значит там воздух- поехал- воздух пошел в систему и тд...... :ne_vi_del:
Сообщение leshiy_40 » 13 май 2012, 06:20
Знайома ситуація, проблема в прокладці голови.
Ставте хоть раком, хоть боком, трошки притиснеш і знову газів ножине в водяну рубашку. Як їздити недалеко і потихенько то нічого, а... Все це тимчасові заходи. Удачі!!!
Добавлю: як розберете перевірти чи не повело голову, лікується шліфовкою. Невеликі перегріви двигун переносить, але як добре прижарити то...
Все, я на рибалку.
Сообщение Interuzik » 13 май 2012, 07:32
leshiy_40 писал(а):Знайома ситуація, проблема в прокладці голови.
А може і не все так прискорбно.
Interuzik
Сообщение leshiy_40 » 13 май 2012, 07:33
Interuzik
Уви батенька. Пічка сама висока точка в системі охолодження - ось діагноз.
Сообщение Interuzik » 13 май 2012, 08:40
Ну с плеча зразу рубати не стоїть. У мене теж колись кипів,не тіг,стукав і аж лампочка на давлєніє на холостому побликувала,,,і нічого все обішлось. Вилікував заміною гідрокомпенсаторів. А голова і прокладка цілі.
Interuzik
Сообщение leshiy_40 » 13 май 2012, 10:34
Іще буває термостат клинить, але тоді не завоздушоє систему. В мене новий підклинював, і то не завжди - ото запара.
Сообщение Рыжий » 13 май 2012, 10:41
leshiy_40 писал(а):Interuzik
100% правый. Но и прокладку могло пробить тоже.
Рыжий
Сообщение виталий111111 » 16 май 2012, 13:50
спасибо всем-к мотористу смотреть-вскрывать прокладку,голову и т.д.
виталий111111
Сообщение Frolic » 13 июн 2012, 22:14
а натяжку ремня на помпу не смотрел?
Frolic
Сообщение vizit-3 » 13 июн 2012, 22:18
Frolic писал(а):а натяжку ремня на помпу не смотрел?
Frolic, и тебе "здравствуй"! :uch_tiv:
:du_ma_et: Думаю, что натяжку они проверяли, потому как на 1,6Д на этом ремне и "гена" висит, поэтому при малейшем послаблении свистит сразу.
виталий111111 писал(а):спасибо всем-к мотористу смотреть-вскрывать прокладку,голову и т.д.
И все-таки -хотелось бы услышать "приговор" :nez-nayu:
Сообщение виталий111111 » 20 июн 2012, 11:01
пробило прокладку и от перегрева умер мотор-заменили....
виталий111111
Сообщение leshiy_40 » 20 июн 2012, 13:20
виталий111111 писал(а): от перегрева умер мотор
-то це, що Ви його до червона нагріли??? :sh_ok:
Сообщение vizit-3 » 20 июн 2012, 22:45
виталий111111 писал(а):пробило прокладку и от перегрева умер мотор-заменили....
figase вы его расплавили?????? Или "до финиша тянули любой ценой"? :wo_ol:
А на приборы смотреть? :de_vil:
Сообщение виталий111111 » 21 июл 2012, 21:02
не работал датчик температуры и давления масла-сдохла приборка....
виталий111111
