Рвётся ремень генератора(клиновой 1150мм!)
Volkswagen Transporter (VW T4), выпускался с 1990 по 2003 (Volkswagen Bus Transporter Caravelle Multivan VW T4)
Сообщение Алексей17 » 12 ноя 2019, 20:07
Доброго времени суток форумчане.
Такая проблема, рвет ремень. Первые 2 порвало - шкивы не соосны, 3рвет тоже после свисты, но шкивы уже вырорвняли и все норм. Сейчас стоит 4 Contitech(continental), уже его покоробило и скоро ему хана тоже. Машина пока стоит у механиков.
Я водитель т4 2.4TDi около пару месяцев. T4 Caravella 1993.
Полазив по просторам нигде не нашел чтобы присутствовал такой ремень еще и такой длинны без натяжков, видел только ручейковые и вспомог натяжковыми роликами.
Сейчас стоит вопрос о замене шкивов с клиновых под ручейковые.
Только набираюсь опыта, буду благодарен любой полезной информации по теме.
Алексей17
Модель и год выпуска машины: T4 1993
Тип двигателя и объем: 2.4 TDi
Re: Рвётся ремень генератора(клиновой 1150мм!)
Сообщение Толик » 12 ноя 2019, 21:44
Интересно 2,4 простая пятёрка и там стоит демферный шкив такой как и у меня на 2,5 тди и ремень будет 6 рк . :uch_tiv: .Ищи информацию могли с завода идти 2,4 с такими шкивами !Я точно незнаю но слышу первый раз !!Эсли с завода нешли ! то прошлый хазяин секономил на демфере 100$ и сварили глухарь потому и рвёт что глухой шкив (рядная пятёрка!!) Люди ставят и обгонную муфту на гену для смягчения !!!:У меня по роботе один деятель который лет30 на машинах проработал всё економит на своём пыже експерте! розвалился демфер ,сварил до кучи (глухаря) начало рвать ремень ГРМ и гидро компенсаторы бить вот и економия :-)
Толик
Тип двигателя и объем: 2,5 AJT 232000 т ( на приборке
Сообщение ВсадНик » 13 ноя 2019, 04:24
Это заводской демфер. Как раз именно демфер между деталями есть резина. У меня такой же стоит. И так же рвутся ремешки. Но я переделал шкив генератора, и с час могу ставить ремни от ГАЗ. Почему не перехожу на ручеек?, обесню. У меня генератор стоит на 185, а он может работать только с клиновым ремнем. И даже если не брать во внимание генератор, То переделка с клина на ручеек будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Для себя сделал просто, выточил шкив генераторный на два ремня и проточил в демфер еще под один ремешок (место там есть)
Т-4. ACV. 2.5 TDI. 1995
ВсадНик
Модель и год выпуска машины: т4 95
Сообщение Чивас » 13 ноя 2019, 08:45
Мотор наверное всётаки 2.4 D,
У меня такой шкив лежит в гараже, заводской демферный как положено.
Сообщение kudrik » 13 ноя 2019, 12:10
Лично я увидел на фото - сильно изношенный шкив гены. Видно, что ремень сильно проваливается внутрь шкива.
Может надо начинать с поиска нового шкива гены....
Пригляделся внимательнее - так там ремень стоит на 10 мм. Это вообще мрак, он же слабый изначально, при такой длине 1150.
Есть вариант колхозинга. Делал так несколько раз, результат очень хороший.
Надо расточить(на ток. станке) - канавки на шкивах к/в и гены, под ремень 13 мм. И купить ремень на 13мм.
Результат будет виден сразу. Всё-таки ремень на 13мм - несравненно мощнее, чем 10 мм....
А сейчас у тебя просто ничтожно маленький диаметр обхвата ремня на шкиве гены. Там идёт страшная пробуксовка, с износом/истиранием ремня.......
Сообщение АртемА » 14 фев 2020, 13:55
Да уж, это не для этого фото)) Особенно последний абзац
Ремень ГРМ: периодичность замены и причины износа
https://carbook.ua/media/articles/timing-belt-info
АртемА
Модель и год выпуска машины: T-5, 2007
Тип двигателя и объем: BRS- 1,9 ТDI
Сообщение feofande » 18 фев 2020, 10:35
В 93 году была смена ремней конструктивная.С 10 на 13. До номеров кузова Р-032,,, и после. После пошли ремни на 13 х 1120 если есть натяжная планка на генераторе и 13х1175 если планка жёсткая.
feofande
Модель и год выпуска машины: T5
Тип двигателя и объем: 2005
