Вода в салоне *+ Работы по шумоизоляции салона.Фото.
Re: Вода в салоне *+ Работы по шумоизоляции салона.Фото.
Сообщение Serega3541 » 30 ноя 2011, 01:09
Iwan писал(а):Serega3541
задня полка як тримається до кузова,в мене давня мрія поставити полку собі ззаду :uch_tiv:
последние 6 фото там все понятно,4 шт. специальный болт-шуруп правда есть еще один прибамбас его потом сниму и скину с ним пришло немного помудрить но уже всё :gar_mo:nist:
T-4 AJT 2,5 TDI Skype: Serega 3541. Теперь уже весь на МЕГЕ
Serega3541
Сообщение Serega3541 » 01 дек 2011, 14:41
Вот еще фотки если не понятно пишите,разжуем :
Serega3541
Сообщение Serega3541 » 01 дек 2011, 14:54
Serega3541
Сообщение Serega3541 » 24 дек 2011, 20:25
Serega3541
Сообщение Serega3541 » 26 дек 2011, 17:57
Serega3541
Сообщение Igora » 08 апр 2013, 22:41
Всім привіт! Хотів би повернутися до води в салоні. Я теж обесшумлюю свого коня. Розпочав з підлоги кабіни. Коли зняв штатну резину, з нижньої сторони було багато води. (назбирав більше 1л). Висушив феном бляху, поклеїв обезшумку і зібрав. Від чого воно мокріє? Чи то воно так має бути?, бо дивлячись на бляху вона має типу дренаж, по якому вода стікає на двір через дирку в підножці. :nez-nayu:
)ua)
Igora
Сообщение Чивас » 08 апр 2013, 22:50
Воды быть не должно! Для того и дренаж! Если осталась, значит забиты отверстия! Ну и место поступления нужно искать! без этого борьба будет малоэфективной!
Сообщение Igora » 09 апр 2013, 08:22
Отвори не забиті. Чи може то бути конденсат???
)ua)
Igora
Сообщение Sepa » 09 апр 2013, 08:33
Може. Запроста! :a_g_a:
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Igora » 10 апр 2013, 08:12
Але чому його так багато? і чи не буде від нього ржавіти дно??? :du_ma_et:
)ua)
Igora
Сообщение Serega3541 » 10 апр 2013, 21:44
Причин появления воды куча, пока не положил ковёр полей воды на стекло может плохо приклеено сразу будет видно.Проверь по стойкам если резинка между дверью и стойкой плохо прилегает или треснутая меняй или просто дай уплотнительный герметик который не сохнет в местах соединения с корпусом. если что пиши. :du_ma_et:
Serega3541
