Вода в салоне *+ Работы по шумоизоляции салона.Фото.
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 02 сен 2011, 00:24
Скажу честно, может я что-то делаю не так, то исправляйте.
Сегодня целую ночь лил дождь внутри всё сухо. :bra_vo:
После обклейки основных частей осталось много обрезков,так я попробовал обрезки засовывать прямо в коробушки т.е. в те полости которые остаются не обклеенными.Попробовал вот что получается :
Бывалые,что скажите стоит ли заполнять все пустые полости таким макаром?
T-4 AJT 2,5 TDI Skype: Serega 3541. Теперь уже весь на МЕГЕ
Serega3541
Re: Вода в салоне *
Сообщение kds » 02 сен 2011, 00:28
Вреда однозначно не будет!
Теплее,да! :pri_vet:-:
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 05 сен 2011, 00:36
Попробовав снимать двухстороннюю ленту с резинок которые приклеены на неё (немного намучавшись, кто снимал хоть раз знает) нашёл выход:на планку прибил гвоздь,дырки в резинках уже готовые и прямошлифовальной машинкой с фрезой по металлу очистил всё.
Serega3541
Re: Вода в салоне *
Сообщение Romanoproddi » 05 сен 2011, 23:04
хіба що ті тряпки що ти пхаєш просочити мовілем з нігролом - то так але я б не пхав.
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 06 сен 2011, 00:15
Romanoproddi писал(а):хіба що ті тряпки що ти пхаєш просочити мовілем з нігролом - то так але я б не пхав.
Тож не тряпки а 5мм подложка под ламинат, да и на крыше думаю не стоит нигролом,а по бокам потом брызгну перед тем как ставить карты.Она не тянет сырость.Я ею прошёл поверх 7мм двухстонней алюминиевой теплоизоляции по всей машине кроме передних дверей даже ковер резиновый снизу.В передние двери буду клеить прямо на карты, если клеить поверх теплоизоляции стекло не проходит между ребром жесткости ,а отходов получается многовато.
резиновый коврик снизу:
цельным куском получается так:
потом обрезав всё лишнее перевернул и поклеил автоковролин :
Serega3541
Re: Вода в салоне *
Сообщение kds » 06 сен 2011, 12:21
продолжай! :uch_tiv:
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 07 сен 2011, 00:54
В боковых сдвижных окнах переклеив направляющие которые болтались еще при покупке нашёл еще одно место через которое вода попадала в салон, предварительно хорошенько помыв и почистив и удалив заводскую уплотнительную резиночку которая стала жесткой.
На фото левое стекло,на правом было ещё хуже.
Внутри стекла четко видно от шва и вниз идет след:
Закрепив как смог поставил сушить,глухое окно к стати пришлось снизу и с верху тоже удалив старый герметик переклеить,не забыв заполнить шов стыка:
Serega3541
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 07 сен 2011, 01:15
Пока стекло сохнет занялся передним ковром :sh_ok: Предварительно залатал места в которых отсутствовал поролон со стороны водителя полное, только резина и та потерявшая прямолинейные формы видать кто то еще до меня его съел или стормозил:
Проклеил весь по возможности цельным куском, 5 мм подложки под ламинат,правда в некорорых местах пришлось резать и потом проклеив в местах реза сверху:
Дав просохнуть, перевернул и поклеил ковролином.
Фото покажу завтра,было уже темновато. :uch_tiv:
Serega3541
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 07 сен 2011, 23:47
Нанеся герметик на рамку поставил стекло на место:
Взялся доклеивать ковролин по краям:
Дав просохнуть, решил поставить передний ковёр на место :sh_ok:
Пришлось малость попотеть:Во первых он стал жестким,и второе подложку которую клеил снизу нужно тоньше или вообще не клеить, ему слишком тесно теперь придется долго ждать пока он немного прижмется. :uch_tiv:
Serega3541
Re: Вода в салоне *
Сообщение russo69 » 08 сен 2011, 00:11
Для шумки які матеріали брав?
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 08 сен 2011, 15:31
russo69 писал(а):Для шумки які матеріали брав?
7 мм.алюминиевую теплоизоляцию внутри она как соты :
Потом 5 мм.подложка под ламинат ,в сумме получается около 13 мм.
Все клеил на клей типа Момента,уже почти 15 литров клея ушло.
Вот фото в торец двух материалов вместе:
Количество материала которое понадобилось:18м.кв подложки под ламинат ширина рулона 2 метра,10 м.кв. алюминиевой теплоизоляции ширина рулона 1,20.Использовал материал который был в ближайшем хозяйственном магазине,9 кв.м. автоковролина ширина рулона 2 м.
Serega3541
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 08 сен 2011, 16:01
Вот фото после первого слоя теплоизоляцией:
Вот фото второго слоя:
Serega3541
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 08 сен 2011, 16:11
А вот то чего не хватает каждому бусоводу в гараже:
Полный электропакет,2,0 TDI и 140 коней :cry_ing:
Serega3541
Re: Вода в салоне *
Сообщение Serega3541 » 10 сен 2011, 00:59
Поклеил передние карты убрав всё лишнее:Изображение
левую клеил не заполняя рёбра жесткости пришлось разрезать потом проклею сверху:
с правой поступил так:
Потом целый сверху :
Обрезав четко по контуру немного под углом,поставил :bomb:
Есть некоторые места где нужно будет немного убрать лишнего,но в основном :-):
Serega3541
Re: Вода в салоне *+ Работы по шумоизоляции салона.Фото.
Сообщение Мановар » 10 сен 2011, 08:24
Serega3541 писал(а):А вот то чего не хватает каждому бусоводу в гараже:Полный электропакет,2,0 TDI и 140 коней
бі-турбо вже доказали шо мотори не ахти до ремонту :-(
Сообщение Serega3541 » 29 ноя 2011, 23:33
Потихоньку довел машину до ума.
Вот последние фото:
Serega3541
Сообщение Iwan » 30 ноя 2011, 00:16
Serega3541
:ras_pal_cov_ka: :bomb: :uch_tiv:
ковролін клеїв на сходи?? і практично на сході?
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Serega3541 » 30 ноя 2011, 00:25
Iwan писал(а):Serega3541
На ступеньках и на задних арках один и тот же материал,не знаю даже как называется он на резиновой основе,я его не покупал подогнал один знакомый куски(обрезки),но мне хватило.
На арка колесных клеил на клей, а на ступеньках на двухстороннею ленту.
Serega3541
Сообщение Serega3541 » 30 ноя 2011, 00:43
Вот еще фотки правда все перемешано но по крайней мере что было до и после :
Serega3541
Сообщение Iwan » 30 ноя 2011, 01:00
Serega3541
задня полка як тримається до кузова,в мене давня мрія поставити полку собі ззаду :uch_tiv:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
