Головка 1.6ТD на 1.9D
Альтернативні запчастини для наших машин з іншого автопарку.
Сообщение MenNemo » 25 окт 2013, 11:01
Купил авто Т4D 1993год двигатель 1.9D.При переустановке колец оказалась головка с 1.6ТD.Визуально головка1.6ТD ничем не отличается от 1.9D. Кто знает могут ли какие подводные камни?
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Головка 1.6ТD на 1.9D
Сообщение Чивас » 25 окт 2013, 13:33
Такими вопросами здесь никто к сожалению не заморачиваютца! Хотя стоит!
Сам думаю что в самой ГБЦ вряд ли разница есть как и в блоке, не считая проточки самих горшков в размер! Могут быть разными распредвалы по подъёму и диаметр клапанов! Но пока что не проверял сам есть ли разница, а желание есть! Так как по моему убеждению из 1.6 можно легко сделать 1.9 без замены движка!
Копейководы давным давно ставят эксперемты и 1.3 делаетца в 1.8 без особого труда!
Здесь разве что составляющие подороже могут оказаться!
Сообщение wild7777777 » 25 окт 2013, 14:12
Диаметр впускных клапанов у 1.6 34мм а у 1.9 36мм (следовательно меньше сечение - небольшая потеря мощности)
а также у 1.9 больше отверстий под охлаждение (у Вас на фото остались затемнения)
wild7777777
Модель и год выпуска машины: T3 85
Тип двигателя и объем: 1.6 JX
Сообщение MenNemo » 25 окт 2013, 15:36
Ну стояла и машина ездила.С потерей мощности согласен.На старой с двигателем 1.9 и головкой родной до сидушки прижимает когда резко даш газу.На новой тупит но еще грешу на неправильно выставленное зажигание потому как предыдущий хозяин что то там ковырялся и сбил зажигание сам сделать не смог.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение wild7777777 » 25 окт 2013, 16:13
Совсем забыл о впускном коллекторе
wild7777777
Сообщение MenNemo » 25 окт 2013, 23:15
Получается и коллектора разные.Клапан промерял то 36 мм.Я уже запутался в них.И коллектора только что поставил.Прокладка была как вверху такую же и поставил.вроде все срослось.Как то особо не обратил внимание.Интересно как распредвал по размерам.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Вернуться в Альтернативні запчастини
