Центрирующий опорный подшипник.
Сообщение kodima » 24 июл 2015, 10:07
Рассыпался игольчатый подшипник.Можно ли, вместо родного ,поставить шариковый? Причина:есть выработка на посадочном месте подшипника.
kodima
Модель и год выпуска машины: T-3 1990
Тип двигателя и объем: Дизель 1.6
Re: Центрирующий опорный подшипник.
Сообщение кацык » 24 июл 2015, 10:24
kodima
в бусе далеко не один подшипник, о каком именно речь?
чаще всего с подшипниками беда на задней ступице. только там роликовый стоит. можно ставить и шариковый,а ещё лучше двурядный)
Сообщение Kobzar » 24 июл 2015, 12:39
:pri_vet:-: Если речь идет об игольчатом подшипнике, то скорее всего это подшипник КВ (первичный вал кпп). Остальные игольчатые все в КПП! Да, и профиль подправьте: 1990 год это Т3. :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение kodima » 24 июл 2015, 17:12
Так и есть,подшипник первичного вала.Так какой туда можно приспособить подшипник,вместо родного?Желательно шариковый.
kodima
Сообщение kudrik » 24 июл 2015, 18:08
Раз Вы уже собрались дорабатывать разбитое гнездо в кол/вале. Тогда самый надёжный вариант -- это выточить переходную стальную втулку. Под родной игольчатый подшипник.
Если же будете резать кол/вал под шариковый подш. -- то придётся вырезать много в диаметре.
Считайте сами: (2 х толщ. нар. обоймы) + (2 х диам. шарика) + (2 х толщ. внутр. обоймы) + диам. перв. вала КПП.
А это может ослабить торец ко/вала.
Сообщение RAMZES » 24 июл 2015, 19:49
kodima
Зачем там шариковый? Купи игольчатый от Ауди с большим наружным диаметром на пару соток...
Сообщение Славіша » 24 июл 2015, 20:40
Можеш купити пару штук первинних валів на КПП і міняти їх разом із заміною масла, тоді можна їздити і зовсім без підшипника.
Shutka.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Самара » 24 июл 2015, 21:25
Така не добра шутка.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение kodima » 24 июл 2015, 22:14
Причина по которой хочется поставить шарикоподшипник в том,что посадочное место подшипника на первичном валу имеет выработку,нарушена цементация...Под шарикоподшипник цементация не нужна.Хотелось бы узнать ,кто нибудь применял такое на практике,именно в таком двигателе? Знаю,что шарикоподшипники, стоят на на других двигателях.По внутреннему диаметру туда подойдет 202 подшипник.
kodima
Сообщение RAMZES » 24 июл 2015, 23:34
kodima
Повторяю! Возьми подшипник опорный от Ауди пяти цилиндровый, он больше в диаметре на несколько соток! Цементация в том месте где он стоит до жопы...шарико подшипник тебе не нужен! Не усложняй и так сложный т-3 :-)
Сообщение kodima » 20 авг 2015, 09:49
Всем спасибо! :te_ma-clo_se: :-):
kodima
Вернуться в Альтернатива и установка запчастей, что подходит с других марок автомобилей
