Альтернативні запчастини для Т3
Альтернативні запчастини для наших машин з іншого автопарку.
Re: Альтернативні запчастини для Т3
Сообщение Sawa67 » 07 янв 2015, 15:25
[quote="leopolis"]
. Витвори совкоавтопрому попри деяку подібність до справжніх - це низькотехнологічні макети, зроблені з пластиліну і дуже низькоресурсні.
Позволю себе не согласиться, что все детали сделанные во время совка--так-уж и из пластелина.За 27лет владения М412 шаровые менял всего ДВА раза, один раз пружины, один раз рессоры, один подшипник на полуоси и два подшипника на ступице. В течении этого же времени раз 10 менял все сайленты, да сухари на рулевых наконечниках И ВСЁ, а мосик у меня досих пор бегает. А вот то, что сейчас делают наши братья китайцы----вот это уже полное говно, а цена как за Фаберже. :ps_ih:
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение leopolis » 07 янв 2015, 15:34
Звичайно що так, узагальнювати не можна і бути категоричним теж.
А скільки той Москвич проїхав км у Вас? Цікаво.
Сообщение gavrilov8 » 07 янв 2015, 15:35
leopolis писал(а):Основне правило підбору альтернативних запчастин (моє) - не можна понижати градус (пиво після коньяку) - не ставити на автомобіль детальки та вузли від убогіших і старіших моделей. Навпаки - можна.
Для наших бусів донорами відповідно мають бути новіші фолькси, мерс-бемеве-ауді і всякі там лєксуси, продукція авіації починаючи від реактивної ери і космонавтика - вся :-) .
Совкоавтопром можна (і треба) ставити як вимушену, тимчасову заміну - поки не приїхав контейнер з Європи чи поки на сусідньому кукурудзяному полі аварійно не сів Шаттл. Витвори совкоавтопрому попри деяку подібність до справжніх - це низькотехнологічні макети, зроблені з пластиліну і дуже низькоресурсні. Я ставив на авто такий вузол, що називається "електропомпа від газелі". Гуде, багато споживає і за рік починає текти. Поставив іншу - те-ж саме. Бош у любому вигляді такого не робить.
Про Хазелевську помпу(електро) я також колись думав,але таки чуйка підказала і поставив від Бумера....третій рік-політ нормальний.
gavrilov8
Сообщение RAMZES » 07 янв 2015, 15:50
Задні пружини дуже классні від Vito, при висоті 340мм, вище за рідні на 40мм, але м'якіші на ходу. Вже ставив не один к-кт і всі дуже задоволені. Ціна від 450гр за штуку, я думаю що це адекватно ціна-якість.
Сообщение Sawa67 » 07 янв 2015, 20:06
leopolis писал(а):А скільки той Москвич проїхав км у Вас? Цікаво.
Точно не скажу, но ориентировочно по 8- 10тыс. в год, при нехилых нагрузках--постройка дачи (почти весь материал он перевез--от песка до шлакоблока), да и раньше активно занимался рыбалкой--тоже нагрузки. :smu:sche_nie: Вот только последние три года езжу только на бусе.
Единственное, что забыл написать в предыдущем посте, что сам делал одну полную капиталку двигателю.
Sawa67
Сообщение Самара » 07 янв 2015, 21:01
Роман' с пружинами Вито зад сильно примоднимается ?
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение RAMZES » 07 янв 2015, 21:37
pilotsu
Цель была приподнять немого задок, но не сделать его дубовым. Самыми подходящими оказались пружины от Вито. Фотки установленной пружины можно увидеть на моей страничке вконтакте которая у меня в подписи.
Сообщение Самара » 07 янв 2015, 21:41
Спасибо' это то что я давно хочу.
Самара
Сообщение Леонiд Х » 07 янв 2015, 21:53
Доброго Вам. :smu:sche_nie: Вибачте. А питанячко - з Віто якого, 638 чи 639? )ua)
Леонiд Х
Сообщение Леонiд Х » 07 янв 2015, 22:09
Єххх. Був і в мене колись давно "москалик", відпахав чесно, без притензій, 280 тис км, за три роки. З самого початку зробив розбірними рульові тяги, перебрав по свойому шарові, та відрихтував ричаги, перед заміною сайлентблоків. Так і відмотиляв, пару раз перебравши за цей час ходовку, і в кінці зробивши капіталку мотору. Але запчастини тоді були зовсім інші. Вибачте - ностальгія :-) )ua)
Леонiд Х
Сообщение RAMZES » 07 янв 2015, 22:17
Леонiд Х
А на каком стоят пружины задние с высотой 34см? Я в Вито не шарю, я больше по т-3 специализируясь...
Сообщение Леонiд Х » 07 янв 2015, 22:36
На шроті брали?
Леонiд Х
Сообщение RAMZES » 07 янв 2015, 22:57
Леонiд Х
Нові в магазині. В допомогу були рулетка, штангель і бажання поставити щось краще аніж з косміча чи ниви.
Сообщение Леонiд Х » 07 янв 2015, 23:00
Схоже що від старого віто. )ua)
Леонiд Х
Сообщение RAMZES » 07 янв 2015, 23:11
Точно не знаю, можу запитати в тих у кого купував. У них цих же пружин різних фірм пів магазина від 450 гр до 2200гр за штуку, я брав дешеві щоб проексперементувати. Експеремент пройшов вдало. Потрібно ще передні поміряти.
Сообщение Самара » 07 янв 2015, 23:13
Чтобы помягче были ?
Самара
Сообщение RAMZES » 07 янв 2015, 23:24
Не, мне на Синхру нужна замена, бо стойки с изменяемым клиренсом. Хочу и задние аморты конструктивно изменить. Больше хода им дать.
Сообщение vit » 11 янв 2015, 09:59
??? :wo_ol: :sh_ok: figase
Сообщение Рыжий » 11 янв 2015, 13:12
93тыс.км за 1год ;;-))) ;;-))) ;;-))) :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Круглосуточно на москалике грачивали китайцы вахтенным методом наверно. :JC_JC_goodpost:
Рыжий
Сообщение Леонiд Х » 11 янв 2015, 19:45
:dra_chun: Друзі, можливо з вашими радікулітами, 100тис.к.м. в рік і багато, але я і зараз в свій майже полтінік, не маю проблем а ні зі спиною, а ні з іншими частинами свого тіла. А москаль у мене був іще років зо двадцять тому. Час тоді був такий, вовка ноги кормили, причіп від машини майже не відчиплявся. Інститути не закінчував, красти мама не навчила, тому і доводилось заробляти на життя своїми руками, бізнес в мене був тоді такий, без коліс ніяк. Хто їзде багато, той зрозуміє, а хто слабий до дорог, тому цього не зрозуміти. Здоровья Вам всім, ну і звичайно - миру. :uch_tiv: )ua)
Леонiд Х
Вернуться в Альтернативні запчастини
